Nissan Murano: Deur (en) open..?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5
Hallo mannen,
Mijn murano is een beetje van slag volgens mij.?
Daarnet even gestopt bij de tankstation even wat te drinken halen..
Motor laten draaien (beetje bijkomen na asso rijgedrag) terug gekomen deur dicht gedaan.. Wilde verder gaan rijden totdat ik zag dat mijn display aangaf dat 1 van mijn deuren opstaat.
Gecontroleerd deur dicht, binnenverlichting ging uit. Maar van de kofferbak bleef de verlichting branden terwijl ik die helemaal niet open heb gehad.
Uit uitgezet op slot gedaan alle deuren open gedaan en weer dicht maar geen succes display geeft nog steeds aan dat mijn deur open is.. Kofferbakverlichting blijft branden gaat niet uit tenzij ik het handmatig doe..
Iemand raar hiermee..?
Alvast bedankt
groetje h kesmez
Hidayet K
715 km
al 17 jaar lid
Als je CV hebt, zou het best kunnen zijn dat ie op 1 van de contactpunten niet goed contact maakt. Dus denkt dat de deur "open" blijft staan.
mischien de melder (deurcontact) defect van de klep heb ik ook een keer gehad met de achterdeur van de almera bleek rechts achter de drukker defect te zijn voor het schakelsysteem
Hidayet,
Ik denk dat je je probleem moet gaan zoeken in de achterklepslotmodule(mooi scrabblewoord!)
Heb het al een ker of vijf gehad dat er vocht in zat, met alle gevolgen van dien..
Hij 'ziet' dan idd niet dat de a-klep dicht is; en geeft 'open' door.
In het ergste geval moet je een stekkerreparatie doen en een nieuwe slotmodule monteren.
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
probleem opgelost :D
we hebben overal wel gezocht in en om `t auto..
behalve onder de motorkap :D daar zit natuurlijk ook een sensor en ja die was ietsje pietsie naar achter gebogen dus maakte geen contact..
terug gebogen en weg was het lampje...
Hidayet K Topicstarter 715 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Murano of stel zelf een nieuwe vraag.
