Nissan Patrol: ABS lamp brandt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 di turbo
ABS lamp is onder het rijden gaan branden.
Door dealer uitgelezen:geen storingen.
De abs werkt gewoon goed en volgens de computer is het lampje ook uit.
Wie weet waar te zoeken?????????
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
als de 4 wd ingeschakeld word gaat deze automatisch aan als waarschuwing met terreinijden dat het systeem niet goed werkt , dus waarschijnlijk geen probleem .
alleen als de 4wd uit staat moet het lampje uit zijn
r9217 765 km Reageer
Heeft iemand een schema van het abs systeem??
Vandaag de auto binnen en 4wdrive staat niet ingeschakeld,dus wel een probleem
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
Het probleem zat in de abs pomp/ecu,die het lampje geen massa gaf.
Andere pomp er op van de sloop en alles werkt weer ok(nieuwe pomp kost 1700 euro.
Allen bedankt,ook die meneer die mij gebeld heeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
