Nissan Almera Tino: abs lampje Nissan Almera Tino gaat branden boven 100km/uur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Het abs lamje gaat branden als er 100 km per uur of hoger wordt gereden. Bij het uitlezen werd aangegeven dat het probleem zit in de
LH FA abs sensor 2
Weet iemand welke abs sensor dit is en wat is er aan te doen?
Groeten allemaal,
Jaap
jaap01
130 km
al 14 jaar lid
Kon diegene die uitlas je dat niet vertellen?
LH = Left Hand. De linkerkant dus.
FA = Front en misschien Axle? Zou links voor kunnen zijn.
De toevoeging 2 kan ik niet plaatsen. Volgens mij zit er maar 1 sensor per wiel.
Sensor defect of een bedradings/stekker probleem, dat wordt even meten om te zien wat er exact aan de hand is.
Misschien voor de zekerheid de dealer voor een 2nd opinion raadplegen?
oldford 117.985 km Reageer
Of een band met een andere maat gemonteerd? Reserve, misschien?
Allereerst hartelijk bedankt voor jullie reaktie. Het diagnoseapparaat heb ik zelf laatst aangeschaft. LH kon ik wel thuisbrengen, maar de code FA niet.
Het vreemde is dat het lampje pas gaat branden als er 100 km/uur of harder wordt gereden, bij bv 90 km/uur gaat het lampje niet branden.
Er is ook geen reserveband gemonteerd. De Tino is van een vriend van mij en ik zal binnenkort eens de stekkertjes controleren.
nb. Hoe kan je de sensoren doormeten?
Groeten,
Jaap
jaap01 Topicstarter 130 km Reageer
Ja zal inderdaad lv wezen. Via de Nissantester heet dat FR LH. Met een bijbehorende code. De 2 zal slaan op een sluiting of onderbreking. De sensor meet je door met losgenomen stekker met een Ohm meter.
Even nagezocht 2 staat voor onderbreking.
controleer ook of de geen breuk zit in de ABS ring
tecna01 45 km Reageer
Die breuk, dat kan je ook voelen in je rempedaal als je bijna stilstaat. Moet je wel een beetje stevig remmen.
Maar het zou voor mij de eerste Tino wezen waarbij ik het tegenkom.
Vanmorgen gekeken, en nu blijkt dat de abs ring is gescheurd! Bij 100 km zal hij door de middelpuntvliedende kracht iets open gaan staan denk ik. Zijn deze ook los te krijgen en makkelijk te vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
