Langzaam beginnen alle lampjes in het dashboard uit te gaan.
Ik wil deze gaan vervangen, zoals ook de lampjes achter het kachelpaneel.
Kan iemand mij vertellen hoe het instrumentenpaneel los te krijgen is? Moeten er gekke fratsen uitgehaald worden?
Hoe het makkelijkst de lampjes van kachelpaneel te vervangen?
Alvast dank voor jullie reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Vervolgens zie je de schroeven van het kachelpaneel. De lampjes kan je los vervangen.
Boven de tellerklok zitten ook twee schroefjes en daarmee zit rand vast. Die rand zit ook met wat drukkers en je kan het precies achter het stuur vandaan frommelen zodat je er goed bij kan.
