Hallo allemaal, van mijn primera 2.0 se van 11-96 (type p11) gaat vaak (niet altijd) het ABS lampje tijdens de rit branden, het ABS is dan uitgeschakeld. Voordat het lampje gaat branden hoor je van allerlei bijgeluiden (ABS pomp?) ondere de motorkap. Het lijkt wel of hij van alles aan het bijregelen is. Wat kan dit zijn? Hoe kan ik voor de APK eventueel het ABS-lampje uitschakelen. Ik heb het al geprobeerd met de zekering bij de stuurkolom en die onder de motorkap, maar dan brandt het lampje konstant. Kan ik evt de relais eruithalen om het lampje uit te schakelen? Ik lees veel over een gebroken krans op de homokineet als oorzaak, is dit een dure reparatie?
Groeten Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat eerst eens uitlezen of er fouten aanwezig zijn en of de sensoren goed werken.
Gr.
