Ik heb sinds kort een probleem met mn verlichting (dimlicht). De rechterkoplamp gaat bij inschakelen van de verlichting vaak niet direct aan, meestal een paar minuten later. Als ik de inschakelknop aan de stuurkolom dan een paar kaar heen en weer draai doet hij het vaak wel. Ik dacht in eerste instantie aan de lamp zelf en ik heb de stekker verbinding goed nagekeken, maar die is in orde. Het is echt dat de lamp geen stroom krijgt. Zit er nog iets van een relais tussen de schakelaar en de lamp zelf dat kapot kan zijn? Het lijkt me sterk dat het in de schakelaar aan de stuurkolom zit want ik neem toch aan dat die niet 2 afzonderlijke koplampen schakelt? Wie o wie?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
En dan heb je dezelfde klacht.
Ook branden de stekken op de H4 lamp wel eens door (dit is meestal goed zichtbaar)
Maar meten is weten
