Nissan ALMERA TINO: Abs sensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 84
Hallo heren/dames
Ik heb een probleempje met mijn abs sensor
Ik heb hem uit laten lezen en geeft een probleem
Met rechtsachter heeft iemand ervaring hiermee.
Of moet ik hem gewoon laten vervangen en wat zou zoiets kosten?
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
madman
1.555 km
Als hij defect is , is vervangen de oplossing lijkt mij.
Je zou de stekkerverbinding kunnen controleren.
De sensor reinigen en de abs ring controleren op breuk , maar ik neem aan dat dit al is gebeurt , of is het bij uitlezen gebleven ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Hallo het is bij uitlezen gebleven.
Meer nog niet gedaan .
Daarom vroeg ik om advies.
Ik zal hem ff schoonmaken morgen .moet er dan nog niet gereset worden ?
Ik denk het niet maar alle advies is meegenomen.
Thanks
madman Topicstarter 1.555 km Reageer
Er hoeft niet gereset te worden , je kunt dan meteen even de weerstandswaarde meten en vergelijken met de andere kant.
Prima bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
