Nissan Patrol: ABS springt in bij afremmen op lage snelheid
Bouwjaar: 1998
Deze Patrol heeft het probleem dat bij hele lage snelheid de abs ingrijpt op de voorwielen.Lampje gaat niet branden, maar met de scoop gemeten zien we een te laag signaal.Andere voorwiel gemeten, zelfde lage signaal.Achtersensor gemeten komt een prachtig hoog signaal vanaf.
Conclusie lijkt te zijn de beide sensoren voor vervangen en probleem moet dan zijn opgelost.Vreemde is alleen dat beide sensoren eenzelfde signaal afgeven.Kan natuurlijk toeval zijn, maar heeft iemand dit eerder gehad?
Voor een half jaar terug zijn beide kanten losgeweest ivm olielekkage bij de naaf.Kan er iets mis zijn met de tandschijf door deze reparatie.Het verschijnsel is niet direkt opgetreden na deze reparatie, maar enkele maanden later.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
is de afstand tussen de sensor en de meettanden niet te groot? Probeer enes die afstand te verkleinen om te zien of dat een ander beeld geeft
Alex218 5.170 km Reageer
Dit is niet te stellen Alex.De sensor past door een gat in de naaf en zit met een voutje vast, dus je kunt die adfstand niet meten, maar volgens mij ook niet verstellen.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
is de ring waar de meettanden op zitten niet gescheurd of beschdigd?
Opeltje 41.975 km Reageer
Nee Opeltje, deze ring kun je natuurlijk alleen door het gat waar de sensor inkomt controleren, maar als we de stekker los gooien en de scoop erop aansluiten is het beeld een prachtige sinus.Alleen naar mijn mening veel te laag.Dit kan natuurlijk komen door de afstand zoals Alex aangeeft, maar hoe zou je die kunnen afstellen is dan de vraag.Zoals gezegd hebben we links en rechts voor een gelijk laag signaal en achter gemeten een echt goed signaal.Dus met een gescheurde of beschadigde ring zou je een afwijking moeten zien met een scoop lijkt mij.
We gaan eerst maar eens een nieuwe sensor bestellen en kijken of die een beter signaal heeft.
toch heb ik dit probleem eerder geahad met een vectra. was ook geen afwijking te zien in het scoopsignaal. bleek toch een gescheurde abs ring te zijn...waardoor er iets meer afstand was tussen 2 tandjes...
Siem, da's ook een beetje wat ik bedoel. Door beschadiging, vuil of andere gekkigheden kan de leesafstand onjuist zijn.
wat Opeltje zegt klopt idd alle ringen contr of ze niet zijn gebroken komt vaak voor bij ons merk
suc6
dennis2095 105 km Reageer
Hallo Siem,
Ik heb deze week telefonisch contact met je gehad. Ik heb deze bewuste Patrol gekocht met een ABS storing.
De stekker van 1 der sensoren lag los, na montage van deze stekker was het lampje uit maar bij bijna stilstand ging de abs in werking.
Ik heb de rechter sensor vervangen en het probleem is opgelost. Waarschijnlijk was de sensor verbogen met het demonteren.....
De vorige eigenaar heeft 5 jaar tegen het abs lampje aangekeken....
Sensor kost 420 euro ex.
Ik heb een Patrol staan met kapotte motor en daar mee gewisseld.
Dankje voor de oplossing Allroady.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
