Heb ff een dom vraagje. Heb een Nissan Patrol 3.3d gekocht.
Deze heeft 2 95a accu staan, dus een 24v installatie.Nu is de rechteraccu vol en de linker, waar de startmotor aan gekoppeld is halfleeg of halfvol, zeg het maar.Hoe meet ik de laderij?
Heb een multimeter gebruikt bij de linkeraccu, maar die geeft bij draaiende motor 15.3 v aan.De dynamo moet toch 24v afgeven?
Heb hier geen ervaring mee. Of wordt het gescheiden of zo?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
- Of toch een 12V installatie met twee, door een diodeblok of relais gescheiden accu's. In dat geval is 15,3V te hoog. Dynamo checken.
- Of een halve 24V installatie. Dus een 24V dynamo en startmotor maar dan is er 12V afgetakt van een van de twee accu's voor bijv. een radio en krijg je onbalans. Oplossen door de aftakking te verwijderen en een omvormer monteren voor de 12V verbruikers.
Ga eens langs bij een auto-elektra specialist. Die kan je zo vertellen wat er mis is. Gewone garages hebben deze kennis meestal niet.
Succes,
Paul
