Ik heb sinds gisteren een probleem met het accu controle lampje.
Wanneer ik aan het rijden ben knippert af en toe het controle lampje van de accu op mijn dashboard.
Er zit geen regelmaat in.
Na een uurtje snelweg kreeg ik de melding dat de accuspanning te laag was of zo iets..
Ik heb vandaag de accu vervangen, maar t probleem is niet verholpen.
Iemand hoer ervaringeb mee? Of moet ik de dynamo vervangen. Heb iets gelezen over spanningsregelaars ofzo.
Mijn dank is groot.
Jan venmans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan kijken of de bedrading op de dynamo goed vast zit als dat zo is dan zul je het moeten laten reviseren of een ruil dynamo monteren.
groetjes jan.
