Nissan PRIMERA: Radio demonteren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: QR20, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Is er een stappenplan ergens te vinden om de complete radio/dvd die in de middenconsolle zit te demonteren.
Niet het paneel, maar echt wat in de consolle zit...
Ik moet nl een parrot inbouwen en moet daarvoor de consolle "slopen"....
jan venmans
935 km
Je haalt eerst de twee voorste panelen van de console weg. Die naast je voeten in gestrekte stand zitten. Dan zie je schroeven van de middenconsole.
De plaat met pookhoes haal je los en dan zie je ook schroeven. Aan de zijkant van het deel van de pook zitten twee schroeven met een kapje.
Als je de schroeven voor de pook loshaalt dan kan je dat deel naar beneden drukken vooraan en het middendeel loshalen. Dan zie je hoe de radio vastzit
Ok, dankjewel voor de info, ik ga het maandag meteen proberen.
Dan kan ik de inbouwspecialist de juiste iso2 car verloop laten bestellen.
Grt, Jan
jan venmans Topicstarter 935 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
