Nissan PRIMERA: automaat bak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: QR20, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
hoi
ik stond met mn auto voor het stoplicht te wachten .
toen ik aan wilde rijden kwam de auto niet meer vooruit of achteruit maakte allen maar toeren.
heb al de vernellingen geprobeerd ook toen ik em op handmatig schakelen zette ging de versnelling ook niet naar 2 volgens het display.
het gaat hier om een h-cvt automaat.
hij slipte van te voren ook wel wat maar er was goed mee te rijden.
heeft iemand een idee wat er aan de hand is en een betaalbaar adres om em te laten repareren.
de auto had ook al een hoog brandstof verbruik (gemiddeld 1 0p 8 maar niet veel lange afstanden)
ik kom zelf uit helmond
met vriendelijke groet erik
erikje1977
345 km
Doorrijden met een slippende automaat is funest.
Uit laten lezen.
Misschien kunnen zij iets voor je betekenen
http://www.transmissieservicerichardvand...
Hans4040 123.030 km Reageer
hoi primera p11
ik ben een maand geleden naar een transmissie spoelcentrum geweest die vertelde mij dat het niet nodig was om te flushen (olie was kraakhelder) en dat het slippen minimaal was en als ik de auto zou belasten met aanhanger of caravan ik hem dan op handmatig schakelen kon zetten om de bak te sparen .
ik heb gisteren naar een automaat revisie bedrijf gebeld en die vertelde dat het misschien om een mechanische storing ging omdat het cvt lampje ook niet brandde en dat hij dus niet uit kan lezen en dat de bak open gemaakt moet worden .
kosten voor vervangen band €1200 ex btw en revisie €1800 ex btw uitkwam.
ik heb de auto pas een maand of 3 hij heeft 238000 gelopen en die kosten komen dus neer op de dagwaarde van de auto.
deze bij de sloperij aanbieden en een vergelijkbare terugkopen vind ik ook zonde.
de auto bevalt me verder goed
gr erik
erikje1977 Topicstarter 345 km Reageer
Dan blijft er 1 optie over: een bak van de sloop
www.onderdelenlijn.nl
hoi
ik heb nog een vraag .
kan het iets electronisch zijn bv zekering of relais of misschien een verbinding tussen pook en bak?
dit vraag ik omdat ik aan ben komen rijden richting stoplicht gewoon stil gestaan heb met voet op rempedaal.
ik heb niks gehoord of gevoeld .
mn display geeft gewoon aan in welke versnelling hij staat (d,n,p,r of man 1)
mij lijkt als bak kapot loopt of duwband knapt ofzo dat je iets moet horen of voelen .
gr erik
hoi
ik heb nog een vraag ik heb wat rondgebeld naar autosloperijen maar nu weten ze niet wat voor type versnellings bak ik moet hebben omdat het gaat om een hypertronic cvt
ze moeten een onderdeel nummer hebben om te weten of de automaatbak geschikt is.
hoe kan ik dat achterhalen.
ze vertelde mij dat ze zo aan de versnellingbak niet konden zien of het een gewone of hypertronic is.
groet erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
