Nissan Almera: achter ruit verwarming
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
ik heb een almera hatchback waar de achter ruit verwarming niet van werkt
als ik de schakelaar indrukt gaan toeren wel wat omhoog (schakelaar werkt dan wel?) er gaat geen lampje branden en ruit word ook niet warm
alle zekeringen zijn in orde, ik hoor nergens een relais schakelen
ik denk 1 relais te missen bij het kastje in motorruimte bij het ruiten sproei tankje (passagiers kant)
bij de verwarmingsbediening werkt 1 lampje niet meer voor de knop stand verlichting , waar kan ik die bestellen? (ben de oude kwijt)
245 km
al 13 jaar lid
Relais zit achter het paneeltje naast de linker voet van de bestuurder. En dan het relais wat in lengterichting gezien achteraan zit. De andere is van de brandstofpomp
Dat lampje kan je overigens gewoon los vervangen.
zijn deze relais te zien vanuit het zekering kastje ? ik zie er 2 rechts onder
simpelste manier om te kijken of het relais werkt is de 2 verwisselen met elkaar?
12341234 Topicstarter 245 km Reageer
Goed lezen: Paneeltje naast de linker voet van de bestuurder. Heeft dus niets met rechts of een zekeringkast te maken. Kleine aanvulling: Voor de voordeur!!!!!!!!!!
probleem gevonden: kapot relais ik heb de 2 verwisseld en de achterruit verwarming werkt ook werkt het lampje in de schakelaar alleen viel de motor na 5 sec uit
meet ook geen weerstand over de spoel van het relais
en vriendelijk bedankt voor de locatie update nissanwielmonteur maakte het een stuk makkelijker zoeken
Graag gedaan hoor. Het andere relais is voor de benzinepomp. Dus logisch dat de motor afslaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
