Nissan Almera: defecte bobine
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: n16 1.8
Nadat het storingslampje ging branden, de zaak uitgelezen, bleek de bobine defect, motor liep op 3 cilinders,
bobine vervangen nu loopt de motor mooi stationair, alleen ik schakel vrij vroeg op, altijd gedaan, nu heb ik een
lage brom in het motorgeluid bij vroeg opschakelen (lijkt soms wel een 6 cilinder)!!!!
Hadden de bougies ook vervangen moeten worden?? Volgens de garageman zou 1 cilinder benzine hebben gespoten in de
katalysator ten tijde van het op 3 cilinders lopen, want hij had wat problemen met de CO2 waarden want ik liet gelijk mijn
apk doen, kan dit ernog mee te maken hebben betreffende de lage brom (motorgeluid) bij lage toeren rijden (50 km/h in de
4e versnelling). Dit was normaal nooit geen probleem, ik kon altijd schakellui rijden.
Heeft iemand een mening/advies?
mvg
jurgen44
60 km
al 13 jaar lid
jurgen,
wat beterft die brom kunnen wij/ik je niet verder helpen. Simpel omdat het voor ons niet te horen is. Mogelijk kun je een filpmje maken en kunnen we je zo verder helpen.
Wat je monteur zegt sluit ik me wel bij aan. meestal gaat een bobine kapot door de bougie. dus vv kan helemaal geen kwaad.
succes!
Maarten,
Bedankt voor je advies, Ik heb nu het gevoel dat 1 van mijn gedeeltes van mijn uitlaat het begeven hebben, ik hoop niet
dat het mijn katalysator is, vanwege het feit dat er benzine zou zijn ingespoten, de motor loopt nu verder prima, de vv van de bougie neem ik
mee, mogelijk is het toeval (bobine defect en tevens een uitlaatgedeelte) wat je op een dwaalspoor brengt. Bedankt voor je tijd en moeite.
gr
jurgen44 Topicstarter 60 km Reageer
oplossing, het was de kap van mijn luchtfilter die helemaal los zat en dan krijg je het geluid alsof je in een nascar 6 cylinder zit, kapje netjes dichten toen was het motor/uitlaat geluid weer normaal.
gr
bedankt voor de feedback jurgen. Gelukkig niks ergs dus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
