Nissan Almera: stuurbekrachtiging zoemt
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 slx
stuurbekrachtiging zoemt ineens erg. Soms af en toe. Vooral als je stuur in de uiterste stand staat.
Het is een oud bakkie, misschien is dit nog simpel te verhelpen?
Alvast dank voor jullie reactie.
Piet.
piet keulen
400 km
al 17 jaar lid
Is nog met een hydraulische pomp, kijk eens of er nog genoeg olie in zit , tevens of de riem nog goed gespannen staat.
Als voorgenoemde goed is , en hij verder nog goed werkt en alleen in de uiterste stand dit lawaai maakt , lekker blijven sturen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
goeie tips! dank voor je snelle reactie.
even wachten tot het weer licht is.
piet keulen Topicstarter 400 km Reageer
als je toevallig olie moet bij vullen
controleer dan alle slangeklemmen
ik heb er een van 97 en bij mij heb ik er al diverse vervangen
die bij de pomp zijn zeer fijn om te vervangen niet dus
het is opgelost, beetje olie erbij en klaar. Dank voor jullie reacties!
17 jaar en nog steeds lopen als een treintje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
