Nissan Almera Tino: geen vermogen meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo !
Paar dagen geleden is auto naar garage geweest. Kleppendeksel is eraf gehaald ( motor gebruikt veel olie ). Zag er goed uit, dus kleppendeksel weer terug geplaatst. Ook heeft motor nieuwe bougies gehad. Echter, onderweg , bij 120 km /uur, wilde ik inhalen, en toen niet meer vermogen. Motor bleef wel draaien en bleef ook 120km/uur halen, maar meer vermogen leveren deed ie niet. Motor maakte ook raar geluid, alsof er iets lek is. Ben verder gereden en eindbestemming gehaald.... Dag erna weer terug, motor maakte bij gas geven hetzelfde geluid, alsof er iets lek is. Verder rijdende ging motor steeds minder vermogen leveren, op een gegeven moment niet sneller dan 70 km/uur. Uitlaatspruitstuk was kersen rood, zo heet..... Zou het kunnen zijn dat er verkeerde bougies in zijn geplaatst, of zou het de luchthoeveelheidsmeter kunnen zijn?
Stefan
cosmic604
60 km
al 13 jaar lid
zitten de bougie's allemaal wel vast?
Of de katalysator/uitlaat zit verstopt en de hete gassen kunnen niet weg.
Doorrijden zal zeker de katalysator vernielen, dus eerst maar eens een goede diagnose laten stellen.
oldford 117.985 km Reageer
Motorschade door , het doorrijden met een storing is zeker aanwezig , waarom niet luisteren naar de techniek ?
Als het meteen na de beurt is gebeurt , zou ik overleg plegen met de garage waar dit uitgevoerd is , garantie op uitgevoerde werkzaamheden , bij een eventueel gemaakte fout.
ga morgen eerst wel even naar garage om te horen, wel toevallig dat het na de werkzaamheden gebeurd is....wordt vervolgd
cosmic604 Topicstarter 60 km Reageer
Auto is weer terug van garage. Probleem was verstopte Katalysator (juist vermoeden van Oldford!), vermoedelijk door hoog olieverbruik.... . Monteur heet dit gerepareerd. Ook heeft hij de slang die aan het ontluchtingsklepje richting carter zit losgemaakt en afgedopt. Kijken of dat het hoge olieverbruik van de motor tegengaat. Echter ontluchting blaast nu wel af naar "buiten"...wel lijkt de vette rookpluim uit de uitlaat minder vet te zijn. :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
