Nissan Micra: achter ruitenwisser werkt niet en achteruitverwarming werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
het probleem zit zo de achter ruitenwisser en de achterruit verwarming gaat niet ,
de ruiten wisser werkt als je de koffer half open doet. is er dus ergens een los contact of iets anders ?
de verwarming gaat niet maar als je de rem induwt gaat dat lampje branden en gaat de verwarming wel , er is wel een 3de remlicht op de achterruit gemonteert en deze werkt niet meer .
Is er in dat licht een doorverbinding aan de verwarming ?
Weet hier iemand wat het probleem kan zijn of een oplossing ?
dank je
sven11
305 km
al 15 jaar lid
nou kijk eerst naar de bedrading tussen de klep en de stijl zeer waarschijnlijk zit er daar breuk of de bedrading blank.
haal het rubber los en duw dat zover mogelijk weg en kijk of je wat ziet.
kan bijna niet anders dan dat het daar zit.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
