Wie kan mij helpen bij het volgende probleem.
Mijn micra start niet meer maar zodra ik hem overstart met kabels doet hij het gelijk weer.
ik heb de accu gemeten en met draaiende motor laad ie op met 14,2 volt.
Met de motor uit is de accu 12v dus dat is goed .
Daarna start ie ook gewoon
als ie dan een nacht heeft gestaan dan meet ik nog steeds 12 v maar zodra ik m probeer te starten trekt
ie gelijk mijn accu leeg naar de ongeveer 6 volt.
4 maanden geleden had ik dit probleem ook al en toen is de dynamo vervangen (diodebrug) en toen was het over.
Is dan nu mijn dynamo weer kapot ???????
Ik hoop dat iemand een antwoord weet op dit raadsel
bvd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
blojft er niks aan staan.
een koffer lampje of zo.
groetjes jan.
