Nissan Almera: achterlicht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i 16v
het rechter achterlicht valt steeds uit
ik zat zelf te denken aan een massa probleem als je aan de draden rommelt gaat hij namelijk aan
heeft iemand een tip hoe ik dit kan omzijlen
bvd mvg erik
erik007
2.755 km
hoi Erik,
kijk eens in het achterlicht zelf waar de stekker in gaat het kan zijn dat er wat oxidatie in zit,
groetjes
ga ik proberen
bedankt voor de tip
erik007 Topicstarter 2.755 km Reageer
geen corosie niks draden zijn goed voldoende spanning
ben aan het rotzooien geweest met de gloeilamp zelf
doormeten is ie goed maar niet branden ook niet in een fitting die zeker weten goed is
heb er dus een nieuwe lamp in gedaan (2e x) en branden
gr erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
