Nissan Almera: achterlicht,mistlicht,meterlicht en stand licht doen het niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Hoi,
ik heb een probleempje met mijn Almeratje.
sinds ik een nieuwe radio heb werken mijn achter-,mist-,meter- en stand lichten het niet meer.
ik denk dat het probleem gewoon een kapotte zekering is maar op het plannetje staat niets van al deze lampjes
weet iemand waar deze zekering zit of denkt iemand een ander probleem te herkennen?
let me know.
grzt mr.Walrus
mr.Walrus
Zie bijdrage van 24 maart dit jaar:
kortsluiting achterlichten/ dasgboard bij aansluiten radio
Zou wel eens zelfde verhaal kunnen zijn (is mij ook overkomen trouwens)
Gr, Wiemer.
Begin eerst maar met het verwijderen van de massa draad van je radio. Deze heb je voor 99.9% aan je verlichtingsdraad gezet. Of deze draad hangt los en maakt sluiting. Het eerste is namelijk meestal het geval. De massa maak je ergens aan het ijzer van het dashbord. De zekering zit in het bakje naast de accu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
