Heb probleem met micra lampen achteruitrijverlichting branden niet , schakellaar op bak vervangen zonder resultaat wel spanning op stekker.
lampen zijn heel , zekeringen onder kast linker voorlamp ook allemaal heel.
heb geen schema dus effe lastig zoeken.
wie heeft goed advies { schema}
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
