Nissan MICRA 1.2 U9: auto stottert/houdt in
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: cr12, Motorinhoud (cc): 1240, Vermogen (kw): 48
Na een kleine aanrijding met schade rechts voor (voor zover ik zelf kon beoordelen alleen blikschade) auto laten repareren bij een autoschadebedrijf. Na de aanrijding nog gereden zonder merkbare problemen.
De gerepareerde auto opgehaald en sindsdien houdt de auto in. Moet veel gas geven om dit op te heffen maar ook dat werkt niet altijd. Auto gaat stotteren en gaat soms ineens weer vooruit.
Door laten meten en de lambda sondes zijn goed. Storingscode P0123. Na resetten 5 kilometer gereden zonder problemen, maar daarna weer storing. (Er brandt trouwens geen dashboardlampje). Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en ook of dit verband kan houden met de aanrijding of reparatie?
Voor de aanrijding nooit problemen gehad met deze auto.
ErikD
al 10 jaar lid
Even wat logisch denken.
P0123 slaat op het signaal van de gasklep. Deze werkt op 5V.
Rechtsvoor zit ook de aircodruksensor die ook op 5V werkt.
Zou deze eerst eens nakijken of deze niet gebarsten is.
Deze zit achter het rechter deel van de grille.
De gasklep zelf of gaspedaal lijkt me wel heel erg toevallig.
Succes ermee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
