Nissan Micra: Lichten werken niet goed
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16V CG10DE, Motorinhoud (cc): 998, Vermogen (kw): 44
Nissan Micra K11 1.0 60pk - Bouwjaar 2001
Bij het inschakelen van de dimlichten brandt op het dashboard ook het blauwe icoontje van de grootlichten terwijl deze niet zijn ingeschakeld.
Soms branden de grootlichten en soms niet, (grootlichten beginnen soms spontaan te branden) icoontje op dashboard blijft steeds branden.
Bij het trekken aan de hendel voor het inschakelen van de grootlichten, gaat het rechtse grootlicht aan, het rechtse dimlicht gaat helemaal uit, en het linkse dimlicht gaat zwakker branden, het linkse grootlicht doet niets (waarschijnlijk lamp defect)
Mijn eerste gedachte was een slechte massa, maar kan de bedrading niet volledig volgen.
Kan het probleem ook in de schakelaar zelf liggen?
Alvast bedankt
powerpistolet
1.030 km
al 14 jaar lid
Kijk even goed naar de stekkers van de koplampen, deze kunnen gesmolten zijn.. Nieuwe stekkers monteren en je bent van de 'ellende' verlost tevens is het raadzaam om even een blik te werpen op de zekeringkast ,net voor de accu. Hier kan ook het enen en ander niet goed zitten
Gr Jeroen
Heb met mijn k11 1.4 hetzelfde gehad. Hele slechte bedradingen en vooral idd massa draden die niet goed zijn .
Blijkbaar was de bedrading al eens hersteld en waren klemmen 56a, 56b en 31 omgewisseld en dus verkeerd aangesloten.
Nadat de bedrading terug aangesloten was volgens het schema werkte alles naar behoren.
powerpistolet Topicstarter 1.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
