Nissan Micra: Egr klep
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Ik heb een vermoeden dat mijn Egr klep stuk of vuil is, de auto stottert/puft bij starten, houdt vermogen in...
Amarantha
185 km
al 10 jaar lid
Die zit er niet op.
Wat zou dit dan wel kunnen zijn? Mijn schoonbroer zei dit nl en doordat ik op dynamic dezelfde kenmerken las vermoedde ik dat dit het zou zijn.
Amarantha Topicstarter 185 km Reageer
Ben geen helderziende maar ik zou als eerste aan bougies denken of een uitgerekte ketting.
Even laten uitlezen, Neem aan dat er wel een lampje brandt? Wat Nissanwielmonteur zegt: kan iets kleins zijn maar ook iets ingrijpender.
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Hij is Uitgelezen en geeft aan: p0340 en p0340p
Dan gaat het eerder richting kettingrek/timing. Sensor laten scopen/testen, vooral niet klakkeloos laten vervangen.
Als je de kleptiming in de tester bekijkt dan weet je monteur denk ik wel genoeg. Deze moet stationair rond de 0 graden zijn. Bij een opgerekte ketting gaan ze al snel naar de 20
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
