Nissan Primera: Afgeslagen en niet meer willen aanslaan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 QG18
Hallo
we hebben hier een primera staan die steeds afsloeg maar dan meestal gewoon weer te starten was.
op den duur werdt het steeds vaker en soms wilde hij niet meer aanslaan,anwb is er toen bij geweest en heeft
een + draad gemaakt aan de plus-aansluiting van de bobine en dat ging toen weer even goed.
maar nu wil hij helemaal niet meer aanslaan.
we krijgen ook geen puls signaal op de injectors en bobine.
op de computer gemeten krijgen we ook niks.
ja op de injectors 1 pulsje aan het begin van starten daarna helemaal niks meer.
we denken dat het de startonderbreker is..
res.sleutel ook al geprobeert..
wie heeft een idee???
of een elektrisch bedradings schema??
alle hulp is welkom
mvg. Robin
slootweg
Begint toch een beetje op een kapotte ecu te lijken.
Ga eerst alle voedingen na.
De startblokkering lijkt mij onwaarschijnlijk, het lijkt toch op een gemiste voeding?
marcel7031 9.755 km Reageer
Kruk en nokkenas sensor al vervangen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
