Nissan Primera: nerveus stuurgedag
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Mijn primera heeft een nogal nerveus stuurgedrag.
Ervan uitgaande dat dit kwam door de schokbrekers voor heb ik die laten vervangen, maar hiermee is het probleem niet opgelost.
Het voelt een beetje alsof er flink gewicht ligt in de koffer, als je een redelijk scherpe bocht maakt en weer recht stuurt, komt de kont even door.
komt dit uit de schokbrekers achter? of wellicht uit draagarmen, stabilisatiestangen? of uitlijning?
Alvast bedankt voor jullie ideeën
edwin1979
1.095 km
wat voor wielen en wat voor banden zitten er onder?
zowiezo is de bandenspanning heel belangrijk.
als alles wat eronder zit standaard is en de bandenspanning is juist dan zou het aan de achterschokbrekers kunnen liggen.
die zijn voor het stuurgedrag nog belangrijker dan de voorzijde.
het gedrag wat je beschrijft zal niet komen door de uitlijning, al is dat wel belangrijk. als ie goed uitgelijnd is dan stuurt ie makkelijker en de bandenslijtage is minimaal.
Alles is standaard, geen bredere banden of andere velgen oid.
Bandenslijtage etc is ook normaal. Ik kan dus uitgaan dat het de achterschokbrekers zijn?
Dit kan dus niet komen van stabilisatie/draagarmen?
edwin1979 Topicstarter 1.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
