Nissan Sunny: Afslaan bij afremmen Nissan Sunny 1.6 automaat 1992
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 automaat
Sinds enige tijd slaat mijn auto wel eens af als ik het gas loslaat om te remmen bij een stoplicht o.i.d.
Als ik afrem valt het toerental helemaal terug naar ongeveer 200 toeren om dat weer te stijgen naar 1000 en dan weer naar beneden en weer naar boven enz. enz. Dat doet die dan een keer of 3. En soms zakt het toerental dus zover naar beneden dat de motor afslaat.
De laatste 2 weken houdt de motor ook enigzins in als ik ongeveer 110 km/u rij.
Ook trekt hij veel langer door dan normaal om naar een hogere versnelling te gaan.
Als ik dan 80 rij en ik trap het gas maar een heel klein stukje in om iets te versnellen, schakelt die gelijk een versnelling terug.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak van de problemen kan zijn?
Ikzelf denk (weet het wel zeker) dat het aan de carburateur ligt en wil hem wel naar de dealer brengen maar dan ben ik bang dat ik dan weer meer geld kwijt ben dan nodig is.
Ik vind het wel een prettig idee als ik een beetje weet wat de oorzaak kan wezen.
Groetjes, Eric
eric050
110 km
al 18 jaar lid
het remmen kan te maken hebben met de stationaair toerental regeling
als hiervoor een omloop zit met motor dan kun je die kijken als je die schoon moet maken of je het moet vervangen
wat betreft de automaat is denk ik een andere probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
