Nissan Sunny: afstelling gegevens brandstofpomp
Bouwjaar: 1997
ik heb een nissan sunny 2.0d staan.
ik zou graag de afstelgegevens van de dieselbrandstofpomp willen hebben.
de pomp staat namelijk niet helemaal goed.
bvd
Sjaak10922
725 km
Ik heb hier ook wel intresse in. heb zelfde auto. en zou ook graag de brandstof pomp anders willen afstellen.
Dus als iemand weet.. :)
Hallo
Misschien even helpen
De afstlling van de pomp dient tussen de 0.79 en de 0.85 zijn cq liggen.
Het is makkelijk.
Voor mij wel te zeggen.
Je begint bij het op nul zetten van de krukas poelie, er staan twee merk tekens op, maar je pakt het tweede dus het bovenste merk.
de naald om op nul te zetten zit aan voorzijde motor, vanuit de onderzijde bumper en langs de radiateur te kijken te zien.
Je haald de leidingen weg, van de pomp, werkt wat makkelijker.
De centrale bout uit de pomp en plaatst daar een micro meter in, met een voor spanning van 2 a 3 mm.
Dus als je de motor in de versnelling naar voren of naar achter draaid ziet men de naald bewegen.
Je beweegd de auto in de versnelling naar achter, de naald moet nu op een geven ogenblik stil te komen staan niet meer dan 1 mm, je kunt de wagen nog een stukje
duwen maar de naald beweegd niet.
je zet de klok op 0 en beweegd de auto naar voren totdat het tweede merk teken weer bij de naald staat.
Leest af en moet hij gecorrigeerd worden haald emn de drie moeren rond de pomp vlens (sleutel12) los en met dop 14 de achterste los, verdraaid de pomp
totdat men op de gegeven uitkomt.
Pomp vast zetten en weer de vorge stappen uit voeren.
Staat hij goed moet men iedere keer weer op het zelfde uitkomen.
Leidingen monteren en starten.
Veel succes
Groetjes Harrie
H.C.smits 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
