Nissan Primera: airbag lampje knippert
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: p11
Airbaglampje blijft knipperen nadat de auto is gestart?
Majoor Bussum
105 km
Effe langs gaan bij de Nissan-dealer om na te laten gaan WAT de knippering in houdt, kan soms heeeeeel onschuldig zijn , maar ook .......
suc6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
ik heb ook de zelfde probleem. Ik heb een Nissan Primera van 2003 en zodra je de auto start knipt die airbag lampje ..Ik ben twee keers naar Nissan Dealer geweest zonder succes. Please help.
Sweetland
Nu ik er GOED over nadenk, als je lampje na zo'n vijf-zeven seconden UIT gaat is er helemaal niks aan de hand ; het is het 'gewone'checken van het systeem. Een soort zelfdiagnose dus..
Gr. Jeroen
Ik heb hetzelfde probleem af en toe met mijn primera P12
Schijnt aan de stekkerverbinding te liggen onder de bestuurderstoel.
Oplossing die ik iedere keer gebruik:
Airbag warning light reset P12
"Self Diagnostic Mode WITHOUT Consult-11"
First turn off the radio and switch igniton off.
Then,
1. Turn ign from off to on.
2. The airbag warning light will stay on for 7 seconds, as soon as it goes off (within 1 sec) turn off ign.
3. wait for more than 3 secs.
4. Repeat steps 1- 3 two more times.
5. turn ignition on again.
Now turn off for at least one second and then back on.
That should reset it
succes
Herbie
Als het lampje na zeven seconde constant branden uitgaat dan is het systeem in orde. Als het lampje gaat knipperen dan is er een storing in het systeem. De meest voorkomende oorzaak zien de bruine stekkertjes onder de beide voorstoelen. Deze zijn niet helemaal fris en dat geeft de storing. Ik knip ze er meestal tussen vandaan en soldeer de draden aan elkaar. De ellende is begonnen toen de stekkers bruin werden ipv de eerder gebruikte gele. (Tja Franse troep he).
Ton
@ Herbie67
De beschreven procedure toegepast en .... het wekt verdorie. bespaart me een rit naar de garage + de eventuele onkosten.
Alvast hartelijk bedankt.
Danvos
Danvos 5 km Reageer
zo leren we allemaal nog iets bij.
jhl 57.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
