Nissan Micra 2006: airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
De airco is steenkoud als ik start. Als ik ga rijden en de snelheid loopt op werkt de airco niet meer als ik vervolgens weer vaart minder werkt de airco weer naar behoren. Er is een andere pomp geinstalleerd. er is voldoende koelmiddel en geen lek.
Paul de Vos
70 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Paul de Vos
topic gesloten . zie antwoord
Bekijk in de discussie
Wat gebeurt er met de druk als je zonder te rijden je motortoerental verhoogd , ik zou haast denken dat hij op hoge druk uit gaat ?
kaleido 1 159.135 km
Beste Kaleido 1,
Bedankt vo de reactie, Er vanuit gaande dat de airco uitvalt bij hoge druk. Betekent dit dat de druk te hoog wordt. Of dat deze hoge druk normaal is maar wel de reden voor de uitval. groet Paul
Paul de Vos Topicstarter 70 km
Nee , bij deze buiten temperaturen mag de druk niet zo hoog worden.
Maar meet eerst eens , aannames zijn slechte raadgevers, meten is weten.
De auto staat bij een specialist. Ik hou je op de hoogte .Bedankt en fijn weekend
Hoi Kaleido,
Er was een sensor kapot. de vorige eigenaar heeft toen de stroom van de fan genomen . Als je langzaam rijdt gaat de fan aan en doet de airco het. bij hoge snelheid heeft de radiator koeling vd rijwind en gaat de fan uit , dus ook de airco. Alles is hersteld en de airco werkt feilloos. bedankt groeten Paul
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
