Nissan Micra 2002: Nokkenas sensor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CGA3, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 60
Auto valt uit op de snelweg ANWB erbij uitgelezen nokkenas sensor. Bij garage 2 verschillende merken nieuwe nokkenas sensors geprobeerd maar hij wil daar niet op starten, dus maar weer de oude erin en starten en lopen. Ook de krukas sensor is vernieuwd. Weet het ff niet meer wie heeft een oplossing. De auto heeft 200.000 gelopen voor wie dat wil weten. Ook de bedrading naar de nokkenas sensor bekeken op breuken maar niks gevonden
louis6646
390 km
al 23 jaar lid
Misschien eens een originele van de Nissan dealer halen...
Dealer hier gebeld kan geen originele leveren. Levert ook een imitatie volgens eigen zeggen. Dus ben bijna bang dat ze origineel niet meer geleverd worden
louis6646 Topicstarter 390 km Reageer
Distributieketting uitgerekt. Grote klus, om het deksel die voor de ketting zit los te halen zul je de carterpan moeten demonteren. De carterpan krijg je alleen los als je de versnellingsbak demonteerd. M.a.w beste om de motor eruit te halen
Mocht het de DB ketting zijn dan houd het op dan gaat ie naar de sloop. Maar bedankt ga ik ff naar kijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
