Nissan Micra 1999: Auto hapert na vervangen rotor/ verdeelkap
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Motor had start problemen bij vochtig weer waarna ik de rotor en verdeelkap heb vervangen. Na deze onderhoudsbeurt kreeg ik last van haperen ( alleen bij warme motor) bougie en kabels zijn ook vervangen maar probleem lost niet op.
Iemand een idee/tip?
Marly.
al 6 jaar lid
Probeer de bobine eens te vervangen en kabel.
Meet de bougiekabels en de bobinekabel eens door met een Ohmmeter. Kabels tijden het meten ook wat heen en weer bewegen, zeker bij begin en eindpunt. Hoewel het weinig voorkomt kan er bij nieuwe kabels ook wel eens een slechte tussen zitten.
vr.gr. Theo
Ik zal vanmiddag is de kabels en bobine testen.
Alvast bedankt
Marly. Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
