Nissan Micra 1998: auto wil niet aanslaan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
een goedendag ik heb een nissan micra uit 1998 met injectie. als ik de sleutel omdraai gaat ie wel rond maar slaat niet aan. ik heb het luchtfilter er af gehaald en met remmen cleaner in de gasklephuis gespoten. en ja hoor hij slaat aan. ik heb gemeten op de kabeltjes van de injectors op een draad staat spanning op de andere 0.03 of zo ik heb gemeten met de stekkers op de injectors.
dus conclusie geen doorgang van benzine door de injectors. is er een censor die stuk kan zijn en waar moet deze zitten?
wie kan mij verder helpen.
snikker
100 km
al 6 jaar lid
Er zou juist wel flow van benzine moeten zijn omdat het signaal dat je beschrijft aangeeft dat de injector bekrachtigd is. Als de injector niet bekrachtigd zou zijn, dan zou je aan beide kanten 12 volt meten.
Is die 0.03 volt die je meet continue? Dan is er een of andere soort van kortsluiting.
Als er geen benzine uit de injectoren komt zoals je verondersteld, dan is er geen of te weinig benzinedruk.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
