Nissan Micra 2001: Op 3 ciln lopen ipv 4
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Beste,
Mijn micro begon een beetje raar te lopen stationeer. In het begin gaf ik niet echt aandacht voor.. want het is namelijk alleen stationeer. Als ik aan het rijden ben merk ik niet zoveel.
De motor die draait op 3 ciln.. en motermangmant lampje brand p0301
Misfire cil 1.
Ik heb de bobine vervangen .. bougies ... steeds alleen cil 1. Kabels na gekeken. Geen breuk .. en de bobine vonkt .. en de bobine krijgt gewoon +.
Maar de ding blijft op 3 cilinders lopen..
heeft er iemand hier een idee wat het kan zijn.
Ik heb verder de Lmm gecontroleerd maar die functioneert naar behoren en die geeft geen fout code aan de mm lampje.
Ik hoor het graag.
[email protected]
100 km
al 6 jaar lid
Het kan ook een probleem zijn met de benzine-injector van cylinder 1.
Of een mechanisch probleem zoals compressie verlies.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
