Nissan Pulsar 2015: Airco
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: HRA2, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
Airco blaast links warm,rechts koud. Iets stuk of vast? Graag oplossing svp
Hermanlgr
115 km
al 2 jaar lid
geen nieuwe topic maken verder gaan op deze.
Wat heb je al gecontroleerd? Vulling van de airco?
Highway 28.400 km Reageer
Vulling is vol,airco werkt ook aan 1 kant koud de andere kant warm.volgens bericht stelmotor stuk? Geen idee zelf,hoop op een simpele oplossing of van ervaren nissan rijder goede tip
Hermanlgr Topicstarter 115 km Reageer
Stelmotor zit in je kachelhuis.
Je hebt een systeem waar je de temp links en rechts apart kunt instellen ?
Zo ja dan kan ook de temperatuursensor defect zijn , deze uitlezen
kaleido 1 158.740 km Reageer
Dank je,gemakkelijk aan te komen zonder te veel demontage?
Tegenwoordig is niet veel meer makkelijk maar ook graag antwoord op de andere vragen , scheelt misschien werk.
Goedemorgen, misschien ben ik wat onduidelijk maar ik weet zeker dat we er uit gaan komen. Eerst maar beginnen met uitlezen en zo verder stap voor stap.dank je
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Pulsar of stel zelf een nieuwe vraag.
