Nissan Pulsar: Water lekkage
Bouwjaar: 2005, Motorcode: n16, Motorinhoud (cc): 1800
Hallo mijne heren, Koppakking vervangen een moeilijke klus, waarbij moet ik speciaal op letten
Zie graag Uw bericht
Gr Rudie
Fairmont
715 km
Controleer de cilinderkop op oneffenheden. Eerst goed schoonmaken met scotch brite. Controleer/voel of je rondom de cilinderkop kleine putjes ziet/voelt. Dit kan lekkage veroorzaken omdat de pakking dan niet op een zuiver vlak onderdeel zit.
Mocht dit het geval zijn dan de kop laten vlakken/vervangen
Ja dt is ok.maar de kop moet er nog af ,zijn er problemen ter verwachten met de distributie ketting etc timing controleren van de nokkenassen
Groetjes
Rudie
Fairmont Topicstarter 715 km Reageer
Zonder mede forumlid 240Bas af te vallen;
Dit betreft een Australische Nissan...de motorcode komt dus niet voor in de Europese database.
Helaas kan ik je daar niet mee helpen...ik heb gekeken of deze motor in andere Nissan modellen voorkomt, maar tevergeefs.
Misschien kan je in Perth een dealer raadplegen?
Succes,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dit is (denk ik) gewoon een QG18 motor. Die met gaskabelloze gasklep en aluminium klepdeksel.
Indien je last hebt van olieverbruik zou ik ook de cilinderwanden en zuigerveren controleren als de boel toch open is.
Hallo ,sorry voor het wachten
Heb de cylinder er af gehaald, gemeten of het blok vlak etc kop gevlakt met speciale mal druk op zuiger(s) gezet geen overbodige lekkage in het carter
alles gemonteerd ketting gemonteerd en motor draait als nieuw
bedankt voor alle advies
Rudie
fijne kerstdagen en goede jaarwisseling
Bedankt voor de feedback en ook fijne dagen gewenst.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Pulsar of stel zelf een nieuwe vraag.
