Nissan Primera: Airco filter vervangen?
Bouwjaar: 1996
Ik heb een Primera 2.0 TD GX (P11). Ik wil het filter van het airco systeem vervangen, waar zit het?????. Kan ook hierover niets vinden in het boekje.
Als je het op stand 4 zet lijkt het net alsof het op stand
3 staat te blazen. Ik denk dat het filter vervuild is en dat het vervangen moet worden.
Wie kan mij helpen?
dupl-u-18656-5dd148b9acfc5+oxzie
achter het dashboard kastje.
Michel7773 1.515 km Reageer
Michel bedankt voor je reactie, nog een klein vraagje, ligt het inderdaad aan het filter dat ie op zijn 4e stand wat zachter blaast dan normaal?.
Kan zeker de reden zijn probeer eerst een nieuw filter.
het probleem kan ook zijn dat je de verkeerde kachelweerstand hebt nl een van een ouder type! (p10)
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
