Nissan Almera: airco nissan almera
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2
Hallo heeft iemand een idee wat het kan zijn met mijn airco de airco schakelt wel in kun aan de motor wel horen gas was goed geen lekage
verbeel me zelf dat hij het af en toe iets doet maar niet veel heeft iemand een idee wat dat kan zijn heeft pollen filter hiermee ook te maken
Mvgr Arend
arendendinie
310 km
lijkt me dat je compressor de geest aan het geven is zoals ik je verhaal lees.
pollenfilter houdt de lucht zuiver die in je auto komt.
ik hoop voor je dat ik er naast zit en dat je compressor het niet is maar ben een beetje bang dat het dat wel eens zou kunnen zijn.
Den John 1.060 km Reageer
Laat eerst de drukken ff checken.
Bij te weinig koudemiddel zal je airco ook niet inschakelen.
Je kunt ook een defect expansieventiel hebben. Even langs
de aircoman voor een juiste diagnose.
Succes, Pascal
Hallo ben naar een airco man geweest alles laten nakijken en het moest aan de pomp liggen andere pomp er op laten vullen en er is niets veranderd pomp schakelt wel in maar geen koude lucht de airco kan dar wel aanliggen en misschien is deze pomp ook niet goed al met al ik heb geen vertrouwen meer in deze airco man wie weet er raad hoe ik verder moet
Nog wel allemaal bedankt voor de tips die jullie gaven
MVGR arend
arendendinie Topicstarter 310 km Reageer
Pomp schakelt wel in, maar wat zijn de drukken bij werkende airco?
Indien de drukken nagenoeg gelijk zijn is er een probleem met het expansieventiel.
Zijn de drukken goed en je krijgt warme lucht dan zal het probleem onder het dashbord
zitten. (Een kachelklep die niet goed werkt). Aircoman had dit kunnen constateren voordat hij een
pomp ging vervangen. Ook had hij het expansieventiel kunnen testen op een defect. Nu al veel kosten
gemaakt en nog niks opgeschoten. (vraag me af of de aircoman wel vakbekwaam is).
Succes, Pascal
Ben vandaag naar andere aircoman geweest die heeft alles nagezien en heeft ook contact gehad met een van de nissan pomp is goed er is geen lek de druk was goed nou zit het onder dasbord en dat is een heel karwei hele dasbord moet er dan uit wie heeft dat vaker gedaan is dat zelf te doen heb zelf die aircopmop ook er onder gezet ben wel handig heeft iemand een schema of zo hoe je het dasbord eruit haalt
bv dank
Ook bedank pascal
volgens mij was jij ook wel in de goede richting
Ik heb je geprobeerd een schema per mail te sturen,
Succes, Pascal
Hallo ik heb het schema ontvangen je hoort nog hoe het afloopt
bedankt pascal
Mvgr Arend
Komma, punt enzo. Dat leest even wat prettiger. Tis geen puzzel....
Is niet gewoon de bedieningskabelklem van de warm-koud kabel los?? Het hoekje van het kachelpaneel waar dat klemmetje op zit breekt wel eens.
Overigens zeker geen erg best airco boer. Een goede zal uiteindelijk als controle de uitstroomtemperatuur meten.
Nog even een bericht airco doet het weer exspancieventiel was defect hij werkt weer prefect iedereen nog bedankt voor de tip
Mvgr Arend
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
