Nissan Almera Tino: Slechts 1 ventilator achter radiator
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 114pk
Hallo iedereen,
Is het normaal dat er slechts 1 ventilator achter de radiator zit terwijl er plaats voorzien is voor 2 ventilatoren???
Hier zie je een foto: http://www.google.com/imgres?imgurl=http...
Bij ons ontbreekt dus de rechter ventilator...
Vriendelijke groeten.
Wouter0012
115 km
al 15 jaar lid
Als er airco inzit dan moeten er twee zitten. Hier in Nederland tenminste.
Dus u bent er zeker van dat er bij een auto zonder airco maar 1 in moet?
Wouter0012 Topicstarter 115 km Reageer
Ja. Auto zonder airco is 1 voldoende en zal de fabriek ook geen extra kosten maken voor een 2de.
Zijn ze wel verkocht zonder airco??
Niet mijn opmerking omdraaien he. Dat er zonder airco maar 1 zit dat zeg ik niet.
Hier in Nederland zijn er geen Tino's zonder ac.
@Ton, Ik reageerde op de wedervraag van wouter en zeg nu zelf, bij japanners op benzine zonder airco ben ik nog nooit een 2de fan tegengekomen. Het is dus niet jouw opmerking omdraaien (in ieder geval niet bewust)vEn had bij nissan niet anders verwacht dan dat ze alleen MET airco verkocht zouden zijn, het was volgens mij al standaard vanaf de introductie van de primera. (natuurlijk met uitzonderingen op de kleinere modellen toendertijd)
Dus in almera tino's met airco dienen 2 ventilatoren te zitten en in almera tino's zonder airco dient maar één ventilator te zitten.
@Jeroen: Zijn er geen nissan almera tino's verkocht zonder airco?? Bedoel je dit?
Even nagekeken en het blijkt dat alleen de allergoedkoopste benzine almera tino GEEN airco heeft af fabriek. Ze zijn er dus wel, zonder airco.
Waar heb je dat gevonden??
Vanaf 2000 heb ik geen Almera N16 of Tino V10 gezien zonder airco.
Daarnet tijdens het rijden op de autosnelweg ging onverwacht het storingsindicatielampje(emissieregelsysteem) branden.
Aan wat kan dit allemaal liggen?
Mvg.
[quote=Nissanwielmonteur]Waar heb je dat gevonden??
Vanaf 2000 heb ik geen Almera N16 of Tino V10 gezien zonder airco.[/quote]
http://www.autowereld.nl/info/nissan/alm...
Klik je op de goedkoopste dan staat daar geen airco bij en bij alle andere wel, dan neem ik aan dat deze toen ook leverbaar was.
Even off topic.
Hoe heb je deze info boven water gekregen? Ik krijg met geen mogelijkheid de Tino zichtbaar.
Maar het moet kunnen zie ik.
Schiet mij maar lek. Ik krijg wel de Almera te zien maar niet de Almera Tino.
Dus ik kom niet verder dan w w w.autowereld.nl/info/nissan/almera......
Waar tik je dan "Tino" in?
Als je bij de almera zit kun je in de rechterkolom MPV kiezen, dan kom je bij de tino.
Ah, ik zie het. Ik kwam maar 1 tino tegen maar die moest ik ook weer open klikken.
Verder kijken dan je neus lang is, zeggen ze wel eens.
Te lang vakantie gehad denk ik.
Bedankt.
Wat mij betreft mag deze vervuiling weggehaald worden. Voegt niets toe maar wel voor mij.
Nogmaals dank.
M.vr.gr.
Rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
