Nissan Almera Tino: Stopt spontaan op de snelweg.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo, we hebben weer een probleempje.
Tijdens een rit stopte de motor er plots na ca 70 km mee. Na een paar seconden ging het motorstoringslampje branden.
Motor sloeg niet meer aan, startmotor draaide wel.
Na ca 10 min. sloeg de motor wel weer aan en hebben we de auto even veilig geparkeerd wachtend op de ANWB.
Het uitlezen gaf aan dat de krukaspoeliesensor het probleem veroorzaakte. Geseset maar verder niets aan deze sensor gedaan.
(ANWB heeft deze sensor niet)
Weer de weg op en 3 km later opnieuw hetzelfde probleem. De ANWB reed achter ons en hielp dus weer.
Na 10 min startte de motor weer.
De boel naar huis gebracht door de ANWB. (heel fijn geholpen door de ANWB overigens)
Morgen wil ik naar de Nissandealer een sensor erin laten zetten of kan ik dit zelf doen als er geen tijd is?
(we zijn namelijk op vakantie en willen weer naar de camping)
Is dit probleem bekend of moet er ook in een andere hoek gezocht worden?
Ik hoop dat iemand van dit probleem iets meer weet.
Vast bedankt
Neet
4.640 km
al 23 jaar lid
Rene,
lijkt inderdaad op een krukassensor. De sensor wordt te warm,waardoor de sensor een slechte waarde aangeeft en ermee stopt.
Als je handig bent en wat gereedschap bij hebt,kun je het volgens mij best zelf doen. Mijn ervaring is dat de meeste garage's in vakantie periode weinig "vreemd" werk willen aannemen. Waar sta je ergens op de camping?
We staan in Bennekom maar zijn nu thuis gebracht door de ANWB. We hopen morgen weer terug te gaan.
Misschien een gekke vraag hoor maar nu kom ik ergens een tekst tegen van een Nissan terugroepactie in okt. 2003 waar mijn probleem in wordt beschreven, ook voor de Tino 1998-2002.
Het is dus vanuit de fabriek al een bekend (en dus gevaarlijk) probleem. Gelukkig reden we rechts op de snelweg en was het niet druk.
Als de sensor nooit is vervangen of gecontroleerd, blijft dan die actie van kracht?
Nog even de gevonden tekst:
Nissan roept miljoenen auto's terug
TOKYO De Japanse autoproducent Nissan
roept wereldwijd 2,5 miljoen auto's
terug vanwege een mogelijk defect aan
de motor.Het gaat om personenwagens die
op benzine rijden,aldus het concern.
In Japan moeten 1 miljoen auto's worden
gecontroleerd,in de VS 700.000 en in
Europa 460.000.Het gaat om de modellen
Almera,Tino,Primera en X-Trail,gebouwd
tussen april 1998 en mei 2002.
Volgens Nissan Nederland gaat het in
ons land om zo'n 21.000 auto's.De
sensor van de krukas kan kapot gaan,
waardoor de motor stopt of niet kan
starten.
Neet Topicstarter 4.640 km Reageer
Wat betreft de terugroepactie weet ik dat niet. Misschien reageerd er een nissan-specialist.
Mooi dat je veilig thuis bent,hopelijk wordt het snel gerepareerd en kunnen jullie verder met de vakantie! (Bennekom en omgeving is voor mij niet bekend,dus kan je daar niet mee helpen)
De auto staat thuis in Amstelveen. Ik hoop idd dat er nog wat positieve reacties komen.
In ieder geval bedankt voor je reactie en hulp.
Als je een nieuw setje sensoren laat monteren dan is je klacht als het goed is over. Krukas en nokkenassen sor zitten in 1 setje.
Het is opgelost, de krukassensor is vervangen en inmiddels zijn we een dikke 400 km verder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
