Nissan Note 2007: Airco Nissan Note
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo wie kan mij vertellen waar de pollefilter van deze wagen zit.
ik heb de airco pas voor servicebeurt gehad en ik heb het idee dat de airco het niet goed doet,als ik de climate control op 17 graden zet, dan blijft de aanjager op 4 hangen soms gaat hij even naar 3 terwijl het net boven 20 graden is buiten.
mijn vraag is dan ook is dit normaal of is er iets loos met met airco.
flevos
325 km
Het filter bevind zich ter hoogte van de linker van van de passagier. Als deze zijn benen strekt. Daar zit een wit luikje en daar zit tie achter.
Hoe de regeling is van de "auto" functie is afhankelijk van de binnen, buiten, koelwatertemp en lichtinval.
Het zou dus best kunnen dat als de omstandigheden zo zijn de aanjagerstand even verandert. Dat de aanjager op 4 blijft hangen lijkt me normaal. Aangezien jij het binnen 17 graden wil hebben en het buiten 20 is moet er veel lucht gekoeld worden en circuleren.
Ton
[quote=Nissanwielmonteur]Het filter bevind zich ter hoogte van de linker van van de passagier. Als deze zijn benen strekt. Daar zit een wit luikje en daar zit tie achter.
Ton[/quote]
Hallo Ton bedankt voor je reactie ,even over dat witte luikje hoe krijg ik dat los (voor dat ik de boel afbreek)
en over die auto stand terug te komen ,dus dat beteknd dat ik met een geringe buiten themperatuur van 20 graden in een enorme luidruchtige auto moet zitten .
Groeten paul
flevos Topicstarter 325 km Reageer
Dat pak je er zo af met de hand.
De regeling kan ik niet veranderen, wat is dat is zo. Maar zeg nou eerlijk???? Doet de "auto" stand wat jij wil???
Zelf heb ik het ook op de Almera en in de winter wil ik graag warme lucht tegen de voorruit en in de zomer koud richting het gezicht. Moet je eens proberen!!!!!!!!!!!! Nou dat gaat dus nooit. Het is een waardeloze stand die er beter niet op had kunnen zitten. Dus lekker handmatig de boel bedienen.
Ton
[quote=Nissanwielmonteur]Dat pak je er zo af met de hand.
Ton[/quote]
Hoi Ton
Oke ik heb het begrepen sorry van de laate reactie
groeten flevo
opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
