Nissan 100nx: Alarm en startonderbreker plotseling ingeschakeld.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mijn alarm heeft `t nog nooit gedaan en nu is hij opeens ingeschakeld en ook de startonderbreker.
weet iemand hoe ik deze uit kan schakelen?
ik heb namenlijk alleen een gewone sleutel bij de auto verder niks.
franky 530D 2001
100 km
al 14 jaar lid
Aangezien dit voertuig af fabriek niet voorzien is van een dergelijke installatie kan je denk ik beter het handeltje laten verwijderen.
het plotseling in of uitschakelen van een autoalarm kan gebeuren door een bepaalde manier van de sleutel omdraaien.
op deze manier kun je de goedkopere alarmen die in de omloop zijn programeren.
voor de goedkopere alarmen en onderbrekers, kun je kijken onder je stuurcollom, als je de kap weg haalt zul je waarschijnlijk 2 vertakkingen vinden vanaf het sleutelblok die naar beneden verdwijnen.
verderop op die kabels zul je een zekeringetje vinden.
volg die kabels terug naar je stuurkolom, als goed is zul je weer twee andere draden zien die eraan vast zitten die dezelfde kleur hebben.
is dat zo?
dan die 2 verbinden, en is je startblokering opgelost.
, wees er wel zeker van dat de snoeren die je uiteindelijk weer met elkaar verbind, dat het dezelfde zijn.
dus niet doen als je wel kunt starten (startmotor)als het alarm aanstaat.
niet opgelost gekregen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
