Nissan 100nx: map sensor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
via welke lucht slang zit de map sensor verbonden.
Ik heb een aantal luchtslangen vervangen en weet niet 100% zeker of ik deze weer juist heb aangesloten.
Hopelijk kan ik dit iets verduidelijken.
Als ik onder de moterkap kijk zie ik rechts de map sensor en iets daarboven nog een apparaatje (denk iets met uitlaatgassen) Zowel de map sensor als dat andere apparaatje heeft een eigen luchtslang.
Deze beide lucht slangen lopen naar een punt waar beide slangen vlak naast elkaar over twee pijpjes worden geschoven. (beide pijpjes zitten er dicht naast elkaar en kan niet beoordelen of deze in verbinding staan)
1 van beide luchtslagen heeft ook een T stuk, deze vertakking loopt naar een andere punt, En vanuit dit punt wordt er aan de slang gezogen.
Ik heb nu de map sensor verbonden met het slangetje met het T stuk, omdat hier aangezogen wordt. maar dan blijft nog de vraag is dit juist en zo ja waar gaat het derde eind van het T stuk heen?
koenders6361
485 km
Welke motor heb je ?
carburateur of het injectie type ?
Ik heb een plaatje voor je van dezelfde motor in de Sunny Wagon Y10. Is hetzelfde.
Reageer even via mijn mailadreslink.
het is een carburateur.
koenders6361 Topicstarter 485 km Reageer
probleem opgelost, mapsensor zit rechts voor onder de motorkap, bedankt voor reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
