Mijn ventilator werkt alleen nog maar in de hoogste stand
de airco schakelt wel in met de ventilator schakelaar lager dan de hoogste stand.
Ik heb de zekeringen nagekeken (volgens schema 2 stuks) maar die zijn goed.
Hoe los ik dit probleem op.
Alvast bedankt voor jullie hulp
Ad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de kachel weerstand defect is dan draait de ventilator alleen maar in de hoogste stand van de schakelaar
werkwijze: ga rechts in de auto onder aan de kachel unit zit de kachel weerstand bevestigd met 2 boutjes neem stekker verbinding los en dan met ster, schroeven draaier de bouten eruit en laat de print plaat er uit zakken met een lichte trek beweging, bij de dealer zijn gemodificeerde weerstanden te koop
veel succes van de sleutelman
