Mijn Almera reageert nogal schokkerig op het gaspedaal. Als ik bijvoorbeeld in een woonwijk 30 rijd en even gas loslaat voor een drempel reageerde auto erg schokkerig. Als ik daarna weer gas geef is het precies hetzelfde. Tijdens het rijden heb ik nergens last van. Het is echt bij de overgang van wel of geen gas geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
er kunnen meerdere oorzaken jouw probleem veroorzaken,
op gasklep en in gasklep huis kan koolafzetting voor verkleving zorgen zodat deze stroef gaat,schoonmaken met spuit bus carburateur cleaner met stil staande motor kan hier de oplossing zijn
verder kan het basis stationair toerental ontregeld zijn dat dit te laag komt
bij de dealer hebben ze een testapparaat waarmee ze de smoorklep schakelaar even buiten werking kunnen stellen tijdens ( controle afstelling) dit kan ook handmatig door stekker van smoorkep schakelaar eraf te halen als de motor dan meteen afslaat staat de afstelling niet correct deze is tot 700 omw/min af te stellen op inspuit unit huis met inbus sleutel er zit maar een afstelbout
succes van de sleutelman
