Nissan Almera: almera 2002 1.8 vonk overslag op cil1
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo ik heb een probleem met een almera 1.8 van 2002 41000km,hij loopt op 3 cil eobd geeft aan vonk overslag op cil 1.
wij hebben de bobine gewisseld met cilinder 3 dit heeft geen resultaat ook de bougie vervangen deze is pas 1500km oud ook dit helpt niet injector tikt het zelfde als de andere wie o wie heeft voor ons de oplosing bij voorbaat dank
bas9234
70 km
heb toch ooit kapotte injector gehad even wisselen dan weet je het als je besteld of op sloop, haalt zijn verschilende kleuren in
mark7253 1.815 km Reageer
mark we gaan het proberen bedankt
bas9234 Topicstarter 70 km Reageer
hoi mark de injector gewisseld met nr 4 krijg nog steeds code p0301 misfire cil 1.
groeten bas
De injector staat op de 4e cilinder. Zet de bougie in de 3e en de bobine op de 2e. Als je dan nog steeds misfire op 1 hebt dan weet je dat je het daarin niet hoeft te zoeken.
Groetjes Ton
hallo ton wij hebben die wissel truc ook gedaan daar naast hebben we compressie gemeten alle cilinders 14 bar met de scoop de plus,massa en aansturing van alle bobine's gemeten deze is ook goed de injector aansturing is ook allemaal gelijk.massa contacten gecontroleerd.
groeten bas
bougie wisselen benzinedruk o.k.? +/_-3.5 bar voorste lamda contr. carterventilatie contr. l.m.m. contr. op contact uitgaand voltage 1.04volt max 1.07volt is meer n.g.
het is gevonden! ook hier was het een egr klep die voor de problemen zorgde.
mark en ton bedankt
gr bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
