Nissan Almera: Koplampen (slecht beeld!!)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Wie kan mij helpen? Heb problemen met het licht beeld, de hoogte heb ik nu afgesteld alleen heb ik het idee dat de reflector er niet goed in zit. Heb namelijk niet het beeld met een horizontale lijn en een snijpunt waarna hij scheef omhoog loopt. Het grootste probleem is dat hij veel licht naast de auto heeft, dus de koeien in het land zijn goed te zien!! Kan ik deze reflector ook nog naar links en rechts draaien of is er een andere oplossing??
Gesmeerde groet,
Alex
Buffel
835 km
al 18 jaar lid
Ja met die andere stelbout/schroef stel je het projectie vlak naar links of rechts
Ton
Waar zit deze dan? Heb achter de koplamp unit alleen een witte stelschroef zien zitten.. In die kan ik van bovenaf zien..
Buffel Topicstarter 835 km Reageer
Zie het plaatje in je mailbox
Alex,
Komt jouw auto niet in aanmerking voor de recall-campaign van
Nissan Nederland; het vervangen van de beide koplampunits. Laat het effe uitzoeken door je dealer....
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
