Nissan Almera: Almera Ashoezen vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Een ashoes heeft het begeven, ik ga beide vernieuwen dat wordt dus beide assen uitbouwen.!!
Heb ik daarvoor speciaal gereedschap nodig (in en uitbouwen)? of kan het ook zonder.
En hoe kan ik het gemakkelijkst de homokineet van de aandrijfas krijgen.
Lostikken ? of kan dat niet.
Alvast bedankt voor jullie hulp..
Ad
Goedkoop
1.260 km
Beste Ad,
Je haalt de moer en de splitpen van de aandrijfas los. Dan de twee moeren en bouten van de veerpoot. tik de as een stukje uit het fuseestuk en draai je stuur naar rechts als je links demonteert en draai je stuur naar links als je rechts demonteert. trek nu je fusee aan de bovenkant een stukje naar je toe en druk de as uit het fusee. Nu kun je bij je homokineet. knip de hoes eraf en sla met een koperhamer de homokineet eraf. vervang de hoes en de borgveer. tik homokineet erweer op en bouw de boel dicht.
succes,
groetjes robert.
Hoi Robbert,
Bedankt voor je hulp
Kan de as dan in de bak blijven, terwijl je de homokineet losslaat ??
Goedkoop Topicstarter 1.260 km Reageer
Beste Ad,
Ja, de as blijft gewoon in de bak hangen.
groetjes robert
Hallo Bedankt voor je info
gaat goed komen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
