Nissan Almera: pookknop demonteren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Heren,
Wie kan mij vertellen hoe je de pookknop moet demonteren.
Van andere auto's draai je dit gewoon los,bij deze zit ie goed vast
Wanneer ik flink kracht zet links of rechts ben ik bang dat ik hiermee
deze siliconen knop aan gort draai.
tommiie
al 18 jaar lid
Vanwege welke reden moet de knop eraf???? Je krijgt de knop inderdaad niet los met de hand. Of je zal een grote tang moeten gebruiken of het laten zoals het is. Meestal zaagde ik met een luchtzaag de knop van de moer af en dan draaide ik de moer los
Ton
De oude knop wil ik vervangen door een universeel sportpookje.
De oude siliconending is versleten en ziet er lelijk uit.
Ik begrijp uit jouw verhaal dus dat dat ding los geschroefd kan worden
maar dat het gepaard gaat met vernieling van de knop.
Ik zal een griptang er eens op zetten.
thx voor de info.
tommiie Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
