Nissan 0: almera n15 ruitenwisser interval probleem gaat niet terug,allee
Bouwjaar: 1997
hi allemaal ik heb almera n15 ruitenwisser interval werkt alleen heen en niet terug tweede stand ook ,tweedehands ruitenwissermotor 3 keer vervangen maar het probleem is nog steeds
groeten
anas
70 km
al 14 jaar lid
Aangezien de ruitenwisser motor al 3 keer vervangen is , denk ik eerder dat het probleem door een defect ruiten wisser relais veroorzaakt wordt .
of slechte massa .
relais zit in je relais / zekeringen kastje onder de motorkap of in je zekeringenkastje in het interieur .
hi bedankt voor het snelle antwoord ik ga verder zoeken naar het realis als het regen gaat stoppen
anas Topicstarter 70 km Reageer
hi ik heb hier fotos van zekeringkast bijbestuurder kant ,en een zekeringkast onder de motorkap bij de aircozijde , waar bevindt de ruitenwisser relai eigelijk
[url=http://postimage.org/image/hy166r5mx/][img]http://s12.postimage.org/hy166r5mx/zsp_U...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/3svd4xwll/][img]http://s12.postimage.org/3svd4xwll/Gb_M7...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/gyavb1qh5/][img]http://s12.postimage.org/gyavb1qh5/u_HKG...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/te7l4sjt5/][img]http://s12.postimage.org/te7l4sjt5/PETTS...[/img][/url]
Ik heb geen schema bij de hand om direct aan te wijzen welk relais het is.
1 van de relais in je interieur zekeringenkastje (foto 2)
zet je ruitenwissers aan en voel welk relais er schakelt (korte tik) , dan weet je welk van de 3 relais het is .
succes .
hi
ik heb geprobeerd geen een maakt geluid of korte tik , het korte tik geluid komt van andere kant boven het dashbord kastje , er is een groot relai en die maakt tik geluid .
[url=http://postimage.org/image/phetppbwx/][img]http://s8.postimage.org/phetppbwx/P10600...[/img][/url]
Dat is idd de ruitenwisser module / relais , controleer eerst ff of de stekker verbinding in orde is (oxidatie etc. . )
Maar grote kans dat de module / relais kapot is .
Miss. mag je bij een auto demontage bedrijf ff proberen of een ruil module wel werkt voor dat je hem koopt .
we horen het graag of het probleem hiermee opgelost is .
hi
ruitenwisser module / relais is vervangen ,ruitenwisser werkt weer
bedankt voor
fijn dat het opgelost is ,
bedankt voor de feedback ,
groetjes limbra
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
